Колеги, появи се следния проблем. давам на контакт и перката за охлаждане на мотора се включва. паля и тя си е пак включена, а мотора е студен, не е пален от предишната ве4ер. лампата с дюзата на таблото светна също. на вси4кото отгоре и обтяжната ролка здаде багажа, тая най-скъпата. и вси4ко запо4на с "регулатора на парното" който изгоря. проблема с ролката е ясен, но защо ми пуска перката на радиатора сега при подаден само контакт. регулатора на парното е откачен защото духа на "max" дори и без подаден контакт. и о6те едно пояснение, температурата на таблото показва 0' градуса, а навън е 10, 15, мига снежинката, знаете как е. моля ви даите акъл, че много проблеми станаха изведнъж. като за на4ало ще оправя ролката, че много чатка и мотора в момента не го паля, въпроса е след това какво да правя с тия ел. аномалий...
Перка на радиатора... 2.4 JTD
Първоначално публикувано от herito_e Покажи съобщениеКолеги, появи се следния проблем. давам на контакт и перката за охлаждане на мотора се включва. паля и тя си е пак включена, а мотора е студен, не е пален от предишната ве4ер. лампата с дюзата на таблото светна също. на вси4кото отгоре и обтяжната ролка здаде багажа, тая най-скъпата. и вси4ко запо4на с "регулатора на парното" който изгоря. проблема с ролката е ясен, но защо ми пуска перката на радиатора сега при подаден само контакт. регулатора на парното е откачен защото духа на "max" дори и без подаден контакт. и о6те едно пояснение, температурата на таблото показва 0' градуса, а навън е 10, 15, мига снежинката, знаете как е. моля ви даите акъл, че много проблеми станаха изведнъж. като за на4ало ще оправя ролката, че много чатка и мотора в момента не го паля, въпроса е след това какво да правя с тия ел. аномалий...
Тоест веднага ли загасва лампата на подгрева (светка за 0.5 секунди да речем) или подгрява отново поне 5-6 секунди?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Първоначално публикувано от herito_e Покажи съобщениеKaто запаля колата, лампата за подгрева продължава да мига още около 20-25 секунди. Мисля, че това е така защото съм имал изгорели свещи, но до сега чак толкова голям проблем не ми е правила колата. Може ли да е от това?0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Да,когато сдаде багажа датчика,компа пуска авариен режим,и перката работи постоянно на контактFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Колеги, къде се намира този датчик, не е ли този до акумулатора, под дросела. Ходих до магазина и купих един но се оказа, че не е същия и сега ще ходя да го сменям... Пак да споделя проблема... при контакт и ДВЕТЕ перки почват да въртят като луди и червената лампа за дюзата която е на таблото свети постоянно и не гасне. Да добавя и, че "Електронен регулатор на вентилатора на купето" съм го изкарал и в момента не е монтиран защото има изгорели транзистори. Може ли от там да идват мойте проблеми?
Първоначално публикувано от herito_e Покажи съобщениеКолеги, къде се намира този датчик, не е ли този до акумулатора, под дросела. Ходих до магазина и купих един но се оказа, че не е същия и сега ще ходя да го сменям... Пак да споделя проблема... при контакт и ДВЕТЕ перки почват да въртят като луди и червената лампа за дюзата която е на таблото свети постоянно и не гасне. Да добавя и, че "Електронен регулатор на вентилатора на купето" съм го изкарал и в момента не е монтиран защото има изгорели транзистори. Може ли от там да идват мойте проблеми?
Не е лошо да погледнеш,дали не ти е включен постоянно и компресора на клематика в резултат на манипулациите по панела.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Искам да благодаря на всички колеги отзовали се за моя проблем. Безкрайно съм ви благодарен. Днес имах време да се занимавам с колата, намерих датчика, смених го и .... чудо. Алфичката пак си мърка както преди. остана само тоя регулатор на парното да спре да ми гори транзисторите и всичко ще е 6, че без парно в тая зима си е кофти. Пак да благодаря и да знаете, че имате почерпка от мен....
Първоначално публикувано от herito_e Покажи съобщениеИскам да благодаря на всички колеги отзовали се за моя проблем. Безкрайно съм ви благодарен. Днес имах време да се занимавам с колата, намерих датчика, смених го и .... чудо. Алфичката пак си мърка както преди. остана само тоя регулатор на парното да спре да ми гори транзисторите и всичко ще е 6, че без парно в тая зима си е кофти. Пак да благодаря и да знаете, че имате почерпка от мен....Fiat Stilo 1.9 16V JTD, 2004, комби
Citroen BX-19GT, 85
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 01, Distintive - ex
